仪器特点:
1)整机便携式设计:仪器尺寸320×230×145mm,重量6.2kg,功耗低,自带可充电锂电池可连续工作8小时,可直接用于现场检测或安装到移动实验室(车载)。
2)光路先进的设计采用后分光设计,提高系统性能和可靠性。
3)光源采用能量范围宽、紫外区能量高的特殊光源,预热时间短,开机1~2分钟内即可达到可测试的动态平衡工作状态。是应急检测的最佳选择。
4)由于采用二极管阵列(PDA)检测器,波长有效响应范围从200~1000nm。光学机械部件全部固定无需转动光栅即可实现全波段光谱扫描。
5)光源同PDA检测器结合,通过单色器分光后能量谱图可用范围在200nm-760nm之间;
6)全自动,四联样品池设计,方便了样品的放置,石英比色皿可选择10~30(mm),有利于紫外波段的光度测试,覆盖采用推拉式设计,方便用户使用。
7)信号处理采用嵌入式系统单片机,采用2.8寸真彩触摸屏进行显示、操作,直观方便;主板控制芯片内嵌智能化软件,功能强大,可组建工作站进行谱图、数据分析。
l 内嵌操作系统涵盖了光度计工作站常备功能。如能量、透过率、吸光度扫描与转化功能。校准、多波长测定、工作曲线计算、工作曲线、谱图存取功能。
l 可存贮20张分析谱图。
l 自带一次曲线回归计算,最大对10个点的数据进行回归,方便现场对分析数据计算标准曲线。
l 列表显示下的测量,可以最大对10个不同的波长设定工作曲线,进行测试,每个波长都能由吸光度查询 透射比,并由既定的工作曲线查询被测样品的浓度。
l 谱图导航工具方便对谱图从整体到细微的查看。
l USB接口与台式计算机或与便携式计算机联接;
8)USB作为通讯接口,支持USB2.0协议,工作站装在笔记本电脑上,有利于进行更复杂的光学分析及光谱研究工作
l 有可选PC定性定量软件包,扩展时间扫描,波长扫描,峰谷检测,双波长定量,1~3次曲线拟合,线性回归,1~4阶微分光谱图谱运算,光谱图谱存取及比较等高级功能;
技术参数及性能指标
序号 | 参数 | 性能指标 |
1 | 光源 | 氙灯 |
2 | 检测器 | 1024元PDA |
3 | 入射孔或狭缝 | 50μm |
4 | 单色器 | 600/mm全息光栅 |
5 | 光路系统 | 单光束后分光C/T |
6 | 内嵌系统 | 全中文 |
7 | 存储 | 20帧全息谱图 |
8 | 显示屏 | 2.8寸 320×240真彩触摸屏 |
9 | 比色皿(mm) | 10-30 |
10 | 波长范围(nm) | 200-740 |
11 | 数据分辨率(nm) | 0.55 |
12 | 光谱带宽(nm) | 2±0.4 |
13 | 波长准确度(nm) | ±2nm |
14 | 波长重复性(nm) | ≤1.0nm |
15 | 基线平直度(Abs) | ≤0.1%T |
16 | 扫描速度(nm/s) | >10000nm/s |
17 | 噪声(T) | ≤0.1%/≤0.5% |
18 | 仪器预热 | <3min |
19 | 漂移 | ≤1.0%(T) |
20 | 测量精度 | 5%以内 |
21 | 散射光(T) | ≤0.5%(360nm) |
22 | 光度准确度 | ±2% |
23 | 光度重复性 | ±0.5% |
24 | 光度范围 | 0-1.0Abs |
25 | 功率 | 工作10W/待机5W |
26 | 电源 | 11.1V/5Ah或10Ah |
27 | 电池使用时间 | 8hr |
28 | 逆变器 | 12V转220V |
29 | 接口 | USB2.0 |
30 | 工作站 | FSA-6110 |
31 | 尺寸 | 320×230×145 |
32 | 重量 | 6.2kg |
