原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:杂质出来可以是一个一个很快出来,也可以是一点点慢慢出来,或者两者都有,不一定是哪一种形式。所以基线太高或者出杂峰都是有可能的,实际老化过程经常是两种一起出现。如果你老化的时候完全没有杂峰,只表现出基线很高,那么有可能是污染比较严重检测器信号饱和,或者有可能是气不纯。如果是污染严重,就应该断开检测器老化,防止检测器也污染。如果是气不纯,就应该赶快停止加热,换气或者检漏。我买了几个新柱子,老化时,信号值很高,不过也是随着时间,基线开始下降的,但是就是没看见有杂质峰出面。还有在要是不纯,不是就是说里面有杂质吗?不应该在老化过程中出来,出杂质峰吗。
