主题:【求助】信号忽大忽小什么原因
浏览0 回复12 电梯直达
xsq6086691xsq
安6890NFID检测器同一样品连续进几针保留时间不变,信号忽大忽小什么原因。
xsq6086691xsq
雨木霖
wajer
zhongyao0601
峰的大小变化是否有规律?手动进样还是自动,如果是自动的话,检查针是否有堵塞,但觉得更大的可能是进样口处没安装好,漏气了。
xiao-jin
不进样品时基线稳定吗?进样方式是什么?原来可否有此类现象?还是新方法?
xsq6086691xsq
自动进样器,基线稳定,针也正常,进样口也不漏气。会不会分流出现问题。
hlnh123
自动进样器在进样前的洗针程序的设置是什么样的?你的样品黏度怎么样?是不是抽取中带有气泡?或者你的密封垫使用时间长了,碎屑把针堵了
xiao-jin
原来操作时有这种情况吗?LZ是做什么样品?色谱柱是什么?方便提供吗?
wajer
我估计是分流不分流进样口的问题,试试做憋压测试检测S/SL能否达标
xsq6086691xsq
