主题:【讨论】安谱气相小知识系列(2)——气相发生漏气时谱图上会有什么变化?
浏览0 回复20 电梯直达
jackie1840
          气相色谱是以气体做流动相,平时一个很重要的工作就是,要
气相色谱整个系统的气密性,包括很多气相上需要使用的为了
维护气密性的耗材比如:密封垫、隔垫等等。那如果当发生漏
气时,色谱图上会有什么表现呢?
气相漏气分为:载气漏气和辅助气漏气。
载气漏气表现为:1.基线变化 a. 基线不稳定 b.基线不能调零
2.色谱峰变化 a. 峰型变小、保留时间正常,载气在色谱柱后漏气或进样器、硅胶隔垫在进气时漏气。
b. 峰型变小,保留时间变大。从进样器到检测器的气路中有漏气,或进样垫连续漏气。
3. 在排除进样技术的情况下,多次进样重现性差。
辅助气漏气表现为:色谱峰响应降低或者没有峰。
逆天一棍
不同的部位漏气,现象不太一样。最可能的情况是不出峰。
999youran
调谐不通过,自检不通过等等。
该帖子作者被版主 tangtang10积分, 2经验,加分理由:欢迎入住安谱论坛。
symmacros
气相漏气,保留时间会延后,峰面积或高度减少或不出峰,峰型变差或变宽等。
jackie1840
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
对的!
千层峰
ECHO007
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
大漏气比较好判断,轻微漏气太难判断了。
是的,带MS检测器的,微漏也还好判断。
千层峰
原文由 ECHO007(v2769262) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
大漏气比较好判断,轻微漏气太难判断了。
是的,带MS检测器的,微漏也还好判断。
MS是可以查看水氮氧等,但FID的有什么便捷方法判断是否漏气么?
ECHO007
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
大漏气比较好判断,轻微漏气太难判断了。
是的,带MS检测器的,微漏也还好判断。
对于FID不清楚。
symmacros
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
大漏气比较好判断,轻微漏气太难判断了。
是的,带MS检测器的,微漏也还好判断。
虽然MS微漏能反映出来,但那里漏有时候很难判断。
