公共场所噪声测定方法的依据为:GB/T18204.22-2000。
.1、测量仪器
测量仪器其性能符合GB/T3785的要求
4.2、仪器设置
测量时声级计以手持,也可以固定在三角架上,使传声器指向被测源。传声器离地面高 1.2 米,与操作者距离0.5m左右,距墙面和其它主要反射面不小于1m。
5、测量方法
5.1、布点
较大的公共场所(大于100m2)距声源(或一侧)墙壁中心划一直线至对侧墙壁中心,在此直线上取均匀分布的三点为监测点;较小的公共场所(小于100m2)在室**取一点为监测点。
6、数据记录与处理
6.1、数据记录
将直接读出数据记录于环境噪声测量数据表中。
6.2、评价值
在公共场所噪声标准中,规定用等效声级LAeq作为评价值;用累积百分声级L10、L50、L90表示声级的分布。
噪声测量结果用等效声级LAcq表示。该点的噪声水平用累积百分声级的LN表示其声级的分布。
公共场所噪声标准
dB(A)
