主题:【原创】DSC降温曲线咋这样?
浏览0 回复7 电梯直达
08newhaozi
前几天做了个样品,发现DSC降温曲线成了这个样子,会使什么原因呢?第二个好像不会这样。  求救各大侠。
您可能想找: 差示扫描量热仪(DSC/DTA) 询底价
tutm
你是使用机械制冷器吗?如果是的话,由于制冷机打开后要过10来分钟才能对加热炉进行制冷,这可能是产生这种情况的原因。你应在升温前就开启制冷机,试试看。
KK-yiqi
原文由 tutm(tutm) 发表:
是啊,冷源一定要稳定,基线才会稳定,再有一种情况是降温速率太快时,也会出现基线不平的。
08newhaozi
原文由 tutm(tutm) 发表:
恩,说的有道理,我做着第二个,第三个的时候就没发现这种情况了。
08newhaozi
原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
也可能是我降温太快,我用jump to 很快地降低温度, 我想问下这样的话对数据有什么影响没?谢谢
人来人往
jump to 语句使仪器尽可能快的速度达到设定温度,但速率不会是线性的,也就无法从曲线上获得什么有效信息
tutm
你用jump to 很快地降低温度,那是自由快速升温/降温。根据本人经验,最好不要这样设置,这样的结果经常不可预测,只有快速转入恒温过程才需要jump to 。特别是对受热史敏感的高聚物更不要设置jump to ,这样容易造成重现性变差。
该帖子作者被版主 free3653积分, 2经验,加分理由:有道理
08newhaozi
