原文由 deimha 发表:
小弟刚接触热分析,请大虾们帮忙
原文由 bytlq 发表:
一般聚合物的玻璃化转变发生在一定的温度范围内,伴随着一定程度的热焓松弛放热峰。究竟把转变过程的曲线哪一点作为玻璃化温度,不同的人有不同的取法。从道理上讲应取起始点,不过有时很困难;而外推起始点Tei(Onset)(基线与转变曲线弯曲点InflectionPoint处的切线交点)和Tmg(依据1/2 Delta Cp得到)的重现性较好。
对于玻璃化转变温度Tg,ISO和ASTM标准好像对其取舍也不一。标准选择Tei或Tmg作为Tg应该都是可以接受的,但是报告Tg时还是把各个特征温度Tei,Tmg,Tef都报告出来较为客观和妥当些。究竟对于实际应用Tei点更有意义还是Tmg点更有意义,才对我们看待玻璃化转变特征温度的一个重要参考。
另外TA的Universal Analysis分析软件里的玻璃化转变分析,Tg的取法好像有几种选择,如果按标准作的话,可能要设置一下才是。
