主题:用ICP-MS测B、Ge、Sn、Zr,有什么好的制样方法吗? 多谢
浏览0 回复11 电梯直达
ashixue
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
以前用ICP-MS测稀土元素,酸溶法。在测上面四个元素时候,标准曲线变化太大,推断是处理方法问题。请教这里的大哥大姐帮忙想想办法啊。
推荐答案:lidonglei回复于2006/08/13
给你一篇文章参考。
MS47元素
补充答案:
molybdenum回复于2006/12/31
你的问题确实是楼上几位提到的解释。
建议密封溶解,效果可能会好一些
古道西风瘦马回复于2006/04/20
你的标准曲线有问题怎么会是前处理的问题?你的标准曲线是怎么得来的?
mengxiuh回复于2006/04/21
标准曲线和制样过程无关,估计是你标准溶液的配制问题。
比如标准中是否有加1%硝酸介质?
junely回复于2006/04/23
稀释30%硝酸,也有人用50%
定溶2%硝酸
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
古道西风瘦马
mengxiuh
比如标准中是否有加1%硝酸介质?
junely
billyshao
呵呵,酸溶的zr,sn不完全。B容易污染,特别是有玻璃器皿的时候。
飘然独荡客
原文由 mengxiuh 发表:
比如标准中是否有加1%硝酸介质?
在标准液配制的时候保证浓度的适当,不要太高,还有尽量一次配制完。我的个人意见。
molybdenum
原文由 billyshao 发表:
那要看什么样品吧!一般酸溶的Zr和Sn结果还不错,除非你的样品里面含大量锆石和锡石等酸不容物质。
lidonglei
原文由 ASHIXUE 发表:
你是直接把标样当成系列来定量的吧,密闭恒温190℃24h以上应该没有问题了,B需要磷酸保护。
JetY
这几个元素用酸分解很可能会损失或分解不完全:B在有HF时会损失,需用磷酸保护;Ge在有氯离子的情况下会损失,需用氟离子保护,锡石、锆石根本不溶于酸。因此这几个元素要分别处理 或 用碱熔提取后酸化来做。
lidonglei
molybdenum
你的问题确实是楼上几位提到的解释。
建议密封溶解,效果可能会好一些
