主题:【分享】请教一下ICP-MS工作站里的虚拟内标的问题
浏览0 回复4 电梯直达
用鼠标点你
我想请教一下ICP-MS工作站里的虚拟内标的问题,例如有45 72 103 175四个内标,工作站里还有个选项在agilent的机子里是VIS ,在thermo的机子里是Interpolate,请问它的原理是怎么回事的?
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
青虫
笑笑
内标校正法中都得到一个内标元素的校正因子,简称内标因子,将多个内标元素的校正因子经过特定的拟合方式(点到点拟合、线形拟合、二次拟合)推算出一个虚拟的内标因子。通过虚拟内标校正,可以提高定量的准确性。不知道这样的解释,是否准确。
chuanzhi
举个例子若要测定Cu63,使用虚拟内标的话,就是将45和75两个内标之间拉一条线,假定一个63质量数的内标来校准仪器,干扰情况等。
虚拟内标慎用,假如有一个内标元素错误或者在样品溶液中有阳性,将会出现巨大错误。
kiwi-kids
原文由 zahqjw 发表:
完全赞同,考虑到单个内标有时候并不能完全准确的反应基体效应的影响,至少对空间电荷效应校正,当质量数有所差距时,可能产生不准确校正,因此可以采用这样的拟合校正方式,在多数分析中还是推荐这样使用内标,除非某个内标出现异常
