主题:【求助】求问打耐压的问题
hcyylhl
耐压仪打耐压时,一般为输出线固定在被测机器上,慢慢加载电压到符合要求,如果不是固定好,而是用一条软链去碰机器,并且是在电压加到要求后,用电极去碰机器,有时会出现输出电压为零的现象,但是没有漏电。这是什么原因?
zingtek
你好,请问你公司的测功机买了吗,如果没有买的话可以联系我:15867606660,QQ:7478965,买了的话,有什么技术问题也可以帮你解答,你这个耐压仪我不是很了解,呵呵.
