主题:【求助】XPS可以测聚合物中氯元素的含量么?可以测到ppm级别吗?
浏览0 回复3 电梯直达
benbenzuo
本人对XPS一窍不通,听说可以测元素含量,在此请教高手几个问题:XPS能测聚合物中的杂质元素含量吗?比如锌铁钾钙钠等金属离子、硫氯等元素?是一次测一种元素还是可以同时测多种元素?对样品有何要求?需要如何处理?
我是聚酰亚胺样品,需要精确表征其树脂粉末中含有的金属离子含量、氯元素含量、巯基含量,其中金属离子含量做过ICP,老板认为测试结果不准确,想换种方式证实一下,请教请教!
feixiong5134
XPS可以测试除H,He以外的所有元素
但是他的测试只是样品的表面
一般来说测量最低值在0.1%左右
mrbing
xps是半定量分析,准确度在10%-30%,且为表面分析,即大约10nm厚度的元素信息,若要求准确度高,可能不适合
chengxps
1、ICP测试后,要给出不确定度,不能随便测试一下了事。ICP的精度是非常高的,如果给出不确定度,就能证明你的测试的准确性。估计老板也不知道ICP的结果是否准确,他可能是通过其他方面的信息判断的。所以,先把不确定度算出来,这样才能表明你的测试没问题。
2、如果你认为ICP都不准确,可能也找不到更准确的方法了。建议你和老板沟通一下,听听老板希望你用什么方法测试。做研究,并不是你随便用个方法测试就可以的,必须用领域内认可的方法。老板对这个很熟悉,多听老板意见,不要乱花钱瞎做。
