原文由 surfphys 发表:
在做价带谱的实验研究中,通常会非常关心二次电子边的位置和强度。但在我的仪器上(VG ARUPS10),时常会出现二次电子边起不来的现象,也有同行反映了类似问题,多认为是由于样品接触不好所导致,但我一直觉得还有别的某种未知因素。因为我的仪器有时候会出现连续好几天二次边都起不来的情况,无论我怎么加强样品的接触,消除外电磁场干扰等等。很是不解。
不知道大家有没有遇到过类似的问题,如何解决的?
欢迎email写信讨论。我的email:zhangwh@ustc.edu.cn
原文由 jidushouxing 发表:原文由 surfphys 发表:
请问什么是二次电子边?可以说详细点吗?我对于XPS基本上什么也不懂的
非常感谢了!
原文由 wuzl 发表:请问surfphys,如何评价二次电子截止边的好坏,如陡峭程度,即能量分辨率?请指教。谢谢!北京师范大学 吴正龙 wuzhenglong36@sina.com。
原文由 surfphys 发表:原文由 wuzl 发表:请问surfphys,如何评价二次电子截止边的好坏,如陡峭程度,即能量分辨率?请指教。谢谢!北京师范大学 吴正龙 wuzhenglong36@sina.com。
能量分辨率不应由二次电子边的陡峭程度来衡量,两者之间没有必然联系吧。
样品和谱仪接触后,由于良好的电接触,两者的费米能级保持平齐。但两者的真空能级会在不能的位置。当样品功函大于仪器功函时,分析器探测到的最低动能为功函之差;当样品功函小于仪器功函时,探测到的最低动能为0,这时候如果要确切知道二次电子边的位置(为了得到全谱宽),必须要在样品上施加一定的负偏压。通常观察到的二次电子截止边都非常陡峭,截止边位置由陡峭边的切线和基线的交点来确定。
