主题:【原创】期间核查程序
浏览0 回复5 电梯直达
jiaddli
大家有没有期间核查的程序啊,真不知道怎么写
zbj1979
pinger75
原文由 zbj1979 发表:
我也想知道,呵呵呵呵
你想知道什么呀
jsuzhs
根据仪器经常测定的参数,选择关键的检查项目,制定合理的检查表格(最好各个仪器用统一格式的),对于核查的项目,方法,指标要提前制定相应的规程,经领导批准后实施,但还要制定核查的年度计划.按计划进行.
gc39320388
gbluo324
复制一份某单位的原子吸收仪期间核查操作规程,供参考!
一. 检查目的
    为使检验实验室原子吸收光谱仪正常运行,确保检验数据的准确、可靠,特制定本方法。
二. 适用范围:
适用于本所内部的VARIAN AA240FS原子吸收光谱仪期间核查。
三. 检查步骤
(1) 按仪器设备操作规程对设备通电运行。
(2) 检查气路:检查气路系统是否可靠密封、不泄露。
(3) 检查计算机或带微机仪器功能键:当键盘输入指令时,各相应功能键是否正常工作。
(4) 检查稳定性:按测定铜的最佳条件,点燃乙炔空气火焰,5min后吸喷去离子水,测定10min静态基线漂移。
(5) 检查检出限:用浓度为0.02µg/ml铜标准溶液重复进样11次,求出标准偏差SD,再以0,0.50,1.00,3.00,5.00µg/ml标准溶液做一标准曲线,3SD在标准曲线上找到相应的浓度,这个浓度就是铜在该条件下的方法检出限。
(6) 检查精密度:用浓度为1µg/ml铜标准溶液测定吸光度6次,计算吸光度RSD值。
四. 评定依据:
以上方法作为评定仪器性能的依据是:参照JJG694-90技术规定修改,即要求:
(1)稳定性:静态基线漂移应≤0.006;
(2)检出限:≤0.02µg/ml
(3)精密度:RSD≤1.5%。
五. 期间核查周期
期间核查周期为2年,时间安排在检定周期中间进行。
