主题:【求助】请教核磁谱图中甲基的一个问题
浏览0 回复2 电梯直达
acatfang
大家好,我想请教我在H谱测试中遇到的一个甲基的问题。
我的反应物是一分子鸟嘌呤核苷和两分子甲基乙二醛加合。理论上来说,甲基乙二醛上的甲基应该不会发生反应,这样在谱图高场区应该出现两个积分面积为3的峰(而且应该是单峰,不裂分)。但是我的谱图上有两个单峰,怎么积分每个都只有1.5左右,这是怎么回事呢?
另外就是,在一个甲基(1.6 ppm)左右各有一个小单峰,积分面积小于1,不像是裂分出来的,会是杂质造成的吗?
还有一个问题,合成出来的化合物,有一个两个甲基的位移在2.3和1.6ppm左右,有一个两个甲基的位移在1.7和1.4ppm左右。那么这两个化合物是不是一定是不同的分子结构呢?有没有可能是手性异构体造成这种差异?
非常谢谢提供帮助的人~~~~!
您可能想找: 核磁共振(NMR) 询底价
celan
请上传图谱和可能的结构式.书面描述不好描述清楚.
sslin
如果遇到矛盾的情况,得先确定化合物的纯度。
之后有必要再检测各种谱图帮忙确认。
