主题:【求助】求助???谁知道氟立昂......
浏览0 回复7 电梯直达
blone
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
谁知道在用氟立昂清洗机械部件中的废油成分时,废液中是含有氟立昂和碳氢化合物,如果要用液相色谱仪进行检测,要检测废液中的氟立昂和碳氢化合物的含量,怎么做!谁知道方法?
推荐答案:闲鹤野云回复于2007/06/13
二氯二氟甲烷是国家禁用氟立昂,一般用气相色谱法进行检测。红外光谱或离子色谱也有用的
补充答案:
iso14000tc207回复于2007/06/15
您讲的“氟立昂”如果是指全氟氯碳烃(CFCs)的话,在废液里是基本上不会有的,因为它的挥发性非常之好。但是CFCs属于《蒙特利尔议定书》中严格限制的物质,现已停止生产,2010年将停止使用。
采用的测试方法,要根据废液的性质来选择最合适的方法。用气相色谱法和液相色谱法都可以。其实具体的方法在仪器的使用说明书中都有介绍。
Easy-Boy回复于2007/06/13
气相色谱做吧?
zlf99056回复于2007/06/13
气相色谱做好
风行回复于2007/06/14
这些有机化合物用红外光谱检测更方便。
Easy-Boy
zlf99056
闲鹤野云
风行
blone
谁用气相做过吗?有方法吗?知道的告诉我一声!如果我想用液相做怎么做!
iso14000tc207
hbxiangx
