主题:【求助】所有谱图拖尾
浏览0 回复18 电梯直达
zhhua601
液相谱图所有峰出现拖尾,柱子和流动相都换过,还拖尾,怎么回事?
有水有渝
楼主能不能发个图上来,是不是方法有问题?最好能把色谱条件也说一下。
2010/7/5 18:28:13 Last edit by xky0230699
zhhua601
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
还有出峰时间晚1分钟左右,流动相是甲醇和水,做完一种产品后,换流动相做另一种产品,出现这种现象,又返回做前一种产品也出现这种现象了
有水有渝
把色谱柱清洗一下可能会好,我一般在更换检测品种时就会使用含较高比例的有机相(反相柱时)冲洗一下色谱柱。
zhhua601
换了新柱子也这样
有水有渝
能直接作甲醇与水分析的样品应该不会太难做吧,最好还是上一个图看一下。
zhhua601
21kgtan
原文由 zhhua601(zhhua601) 发表:
我想知道你“换流动相做另一种产品”换的是什么流动相?有没有把前一种流动相冲洗干净再换?换了后有没有平衡彻底?
zhhua601
cic633
我的也是这样情况。到现在已经要一星期了,还没解决
雪妖
是一直这样,还是突然之间变成这样的,色谱柱的规格是多少?
楼主最好上了色谱图
看看事情出现前后更改了什么条件?
检测器的采集频率
试剂
等等
