主题:【讨论】一个旋转TEM样品的问题
浏览0 回复5 电梯直达
zrl1708
最近想做DF electron tomography,但是这个必须保证一个g总是亮着,也就是在沿着x轴转动的时候,transmission beam要沿着这个g对应Kikuchi bent走,这就要求能旋转样品把想用的那条KIkuchi bent 转到transmission beam的运动方向上去。这样理论上如果有一个high tilting+rotation的holder是可以的,但是现在只有high tilting 的holder,需要用手人工的转样品,想问下大家觉得这样可行吗?有什么好的法子?
蓝莓口香糖
当然是可行的。这就是普通的双束操作,没有特殊办法。但是你要做Tomography,需要很多方向,转动角度也高,可能工作量会很大。
penguinle
一般的tomo holder都是single tilt的吧,让它总是沿着k line走很难,理论上可行,但是实际上操作难度和工作量会太大。。。
zrl1708
原文由 蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:
我觉得也是,理论上可行,实际上是很难办的,没有一个high tilt+rotate的holder,人工转样品很难做到准确……
zrl1708
原文由 penguinle(penguinle) 发表:
不是怕工作量大,是怕再大的工作量都做不出来,无法精确的转成想要的那样。
蓝莓口香糖
精度不会有问题。人工转动可能比机械控制更准确一些。但是在超过一百度的范围内,每隔几度就转一下,那是挺讨厌的。我说的是双倾台,单倾彻底没戏。
