主题:【求助】VWD的停泵扫描功能和实际UV比较
浏览0 回复7 电梯直达
aiyi313
我今天用VWD的停泵扫描功能的方法扫描的最大吸收在200左右,但是我有UV做的最大吸收在264
那位大大可以帮我解释下
guoke121
我也经常遇到这样的情况,停泵扫面的最大吸收和UV扫描的最大吸收不一致,而且有时停泵扫面的最大吸收不是目标物的最大吸收,很晕
xiaokai9557
最大吸收波长和很多因素有关系的,所以很正常。
不同的溶剂,不同的温度,吸收波长不一样。
老多_小多
aiyi313
溶剂问题好像不大
我实际UV扫描时的空白是甲醇和水,与我溶解样品的配比是一样的
在用VWD停泵扫描时,是梯度洗脱的,我选择了三个时间 扫的空白,也就是甲醇和水的配比是不同的,但是扫描的图谱的三个图谱是一样的~都和我 实际的UV有很大差别,实际的UV我特地让别人帮我也做了一次,和我测的一样。
有水有渝
梯度下无法判断流动相的比例,不同溶剂对吸收波长的迁移有很大的关系,停泵一定要停准,能停到最高浓度处最好.
❤厶大三
个人认为停泵扫描功能不是很实用,有这时间去测个普通紫外都出来了。
制备液相
你用VWD扫描的时候,可以认定是纯的样品,也就是说是相对准确的。
你用的紫外,是用的标准品扫描么?如果是标准品肯定已经有了UV数据了吧。如果是混合物,肯定就要发生变化了。
其实VWD的扫描在常规的研发中海事很有用的,虽然不是很准确,但是获得一个相对准确的数据还是很有用的。最好是用DAD,全波段扫描。
