主题:【求助】气相-气质相关问题
浏览0 回复4 电梯直达
louqm2005
本实验室做脂肪酸分析主要用气相气质两台仪器,如果同一个样品在气相上做的是很好,但在气质上就跑的不行,几乎就没峰,即使有峰也只是几个馒头峰(气相气质的条件是一样的,并且是同时做的,同时采用多个分析方法,在气质上都没做出来)。而我同学做风味物质分析时,就作得好好的(柱子,其他条件不一样)。这也实在是太欺负人了。求高手指点迷津,谢谢大家!
同时问一下,如果7.654min(160)、8.082min(16:1)、9.349min(17:0)、9.839min(17:1)、11.293min(18:0)、11.715min(18:1),那10.643min左右出现的峰,可能是什么脂肪酸(其占总峰面积的10%左右),是否会是杂质,请高手指点。
谢谢大家!实验顺利,身体健康,注意保暖。
vanvan
你的是什么柱子啊,?
你同学的是什么柱子,
柱子选择很关键的,分析不同的物质采用不同的色谱柱。
louqm2005
脂肪酸柱子HP-INNOWAX,风味物质柱子HP-5MS。HP-INNOWAX有两根一根用于气相,一根用于气质气质做不出来的时候,我们怀疑是柱子出了问题,但将气质上的柱子接到气相上,气相上脂肪酸还是跑得很好。所以现在都不知道出什么原因了。
symmacros
说说你的质谱分析条件,在载气设置里选vaccumn等。
juegen
