主题:【求助】烦请高手解决气相点火问题和载气流速问题
浏览0 回复17 电梯直达
louqm2005
本实验室的气相以前用的是很好的,但近期在点火方面出现了一个问题,希望高手能帮助解决。小弟先在这里谢谢了。
1、气相用于脂肪酸测定,氢气:40ml/min;空气:450ml/min;载气:氮气,45ml/min。以前都能很顺利地点火,现在点不着了(点了很多次,电脑都重起了,还是不行)。最后将空气流速改为200ml/min,载气流速改为25ml/min,居然能点着了。再将空气流速改为450ml/min,载气流速仍为25ml/min,这种状态还是可以的。再将载气流速改为30ml/min,也可以。但悲哀的是,将载气流速改为35ml/min时,氢气、空气的流速就不稳了,最后就熄火了。这是为什么阿?
2、概念问题:载气流速高时:传质阻力项是影响柱效的主要因素,流速增大,柱效降低。载气流速低时:分子扩散项成为影响柱效的主要因素,流速增大,柱效增加 。就是问一下,何谓载气流速低,载气流速高,具体有什么数值标准?
谢谢大家,祝大家实验顺利,天天开心!
zj2635
vanvan
这个偶也不懂,坐板凳等高手来解释。
以前正常现在不正常,说明你的管路中还是出了问题。
happy水中月
你的气体流速是电子控制还是压力表手动控制?
有没有实际用流量计测试下实际的流速和你设定的流速一致否?
hejiahuan
yzguo
louqm2005
现在载气为30ml/min能点着火,而改为35ml/min不能点着,或会熄火的原因,主要是检测器积碳太多,堵了。原来载气流速45ml/min走的比较平缓;堵了之后,载气就走的比较急了,致使点不着火,或使已点着的火吹灭。只要将检测器擦擦就行了。如果是原先柱子用的好好的,换了柱子之后就出现这种情况,可能是在换柱子的过程中,将柱子插入检测器太多了,只要将柱子插入检测器浅点,或将柱子稍微拔出来点就可以解决问题了。
chengjingbao
1、由于检测器积炭,导致线速度提高,影响点火,清洗就可;
2、更换柱子,两柱不均衡,需要重新调节载气流速;
3、各种相关因素影响,重新建立平衡系统就可;
总之,载气和各项气体流速不是绝对的,都可以改变,注意多观察分离效率就行啦。
个人观点。
美食城
载气、空气和氢气是要有一定比例的。你的氢气流量是否合适?有时可以适当加大他些。
一笑奈何
管路问题吧,看看管路是否通畅,流量是否准,还有就是通气开机后多等等再点火,或许会好点。
louqm2005
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
个人观点。
高手,佩服阿!
