主题:【求助】岛津GC2010点火问题
浏览0 回复6 电梯直达
迷糊大人
岛津GC2010打开后空气氢气都有,下载程序后,所有条件都达到后开始点火,但是听到叮一声后,点火失败了,空气数字下降,是为什么?
若果是漏气 怎么检查?
岛津lu
点火时空气是会下降的,属于正常现象
点火失败了,可以试着将氢气流量调高再点,点着后再降回原来数值
安平
tlym
wswswscai
只有点火前的时候才会,流通空气,失败后降下来,正常的,把氢气量开大,点着后,恢复原来数字
longyizhuanjia
首先你用的柱子是多大口径的,如果是0.53或0.32的柱子,柱流量比较大的话,那么把你的尾吹流量调低一些,尾吹+柱流量在35以下,不要太大;另外有些时候你的柱流量在3以下,尾吹30也可能点不着火,这个时候你把尾吹调小,用几次后,再试着把尾吹调到30,就可以了
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
