原文由 bailufeifei 发表:
我在做地表水丙烯腈的测定,目前在做标准系列,用的安捷伦7890A气相色谱,FID检测器,INNOWAX色谱柱,设置进样口温度180度,检测器温度180度
我用的顶空进样器进样量是1ml,是固定的不能更改的
因丙烯腈沸点是70多度,经有经验的老同事指导,同事要我把柱箱温度设为80度,一开始设置的顶空条件是柱箱温度80度,定量管95度,传输线100度,这样做的色谱峰和标准曲线很好,也能达到国标0.025mg/L的检出限
已经作为新项目报上去了,可是同事又说柱箱温度80度的话水汽太大,很伤柱子,要我再做时改成柱箱温度70度,说改成70度肯定一样是可以的,听她的没错
我今天改成柱箱温度70度,定量管温度85度,传输线100度来做,结果发现似乎又达不到国标检出限0.025mg/L,我晕倒,这个项目已经报上去了,这周要交所有的数据和表格,不做出来也得做出来,否则我就罪大恶极了。我想请教一下大家,如果我按柱箱温度80度来做,真的很伤INNOWAX色谱柱吗?如果大家觉得不那么伤,还可以的话,我就按柱箱温度80来做好了,要不然真不知道该怎么办,大家还有其他什么好的办法也可以指导我。
我是新手,刚做气相,对顶空并不那么熟悉,急盼指导,不胜感激!
原文由 guohua 发表:原文由 bailufeifei 发表:
你的同事说的两个都有问题,第一柱温低于沸点没关系,在色谱柱里的沸点不是这么计算的。二进样的水汽取决与顶空条件,调整柱温没有影响,另外innwax柱据说可以分析水样,所以按照你第一个条件做好了,不要考虑太多。
原文由 bailufeifei 发表:
距离这个帖子发帖的时间已经有几个月啦。当时新项目催的急,我又是绝对的新手,就匆匆地做了交结果上去了。后面几个月人员有变动,我转到负责其他工作了。
现在看来,我用的是安捷伦7890A气相色谱仪,G1888A顶空进样器,安捷伦7890A工作站上“顶空设置”的中文翻译可能有问题:“柱箱,定量管,传输线”,这里的“柱箱”不应该翻译成“柱箱”吧,会以为是气相色谱仪中的柱箱,应该是指顶空进样器的烘箱温度,也就是顶空的水浴温度吧?大家觉得呢?所以guohua会说“进样的水汽取决与顶空条件,调整柱温没有影响”。
当时带我的同事可能工作太忙,没有多少时间指导我,自己忙碌之下也把两个“柱箱”混为一谈了。还想再请教大家,顶空设置中的“柱箱”(实为顶空烘箱)温度最后我设为70度了,“GC参数设置”中的“柱箱”设置为什么温度比较合适呢?(当时以为“顶空设置”中的“柱箱”和“GC参数设置”中的“柱箱
”是一回事就都设置成70度了,现在想来也不知是否合适)。
