主题:【已应助】TVOC热解析进样器做曲线突然的不出峰了
浏览0 回复22 电梯直达
雨木霖
国产科创 GC-900 TVOC专用气相色谱
前段时间还好好的,专用热解析进样器出峰很正常,
这次想做下曲线,结果标液进到TENAX管里,再热解析进样,然后发现就不出峰了,
程序升温一切正常,试着进了一针苯的标液也正常,
然后不用仪器上带的注入TVOC管的功能,把TVOC标液直接用注射器注射到TENAX管里,进样,结果甲醇峰出的很大,待测组分却不出峰。
说明应该不算漏气吧??
推荐答案:雨木霖回复于2011/08/02
标准溶液没问题,色谱柱等系统也没问题,我把标液从进样口用注射器直接扎进汽化室,出峰很好,
yzguo
家有田
楼主小弟用的是什么热解吸仪?你的热解吸仪是不是具有二次解析功能?我觉得你有必要换一根热解析管试试,按道理说tenax管应该不会出这样的问题的。
宁馨
你的Tenax管是不是使用时间过长了?可以换个新管试试,如果还是这样,有可能仪器哪个地方漏气,也有可能柱内固定液有损失,这种情况还真没遇到过……
该帖子作者被版主 mickeylin2积分, 2经验,加分理由:thankyou
zihan_love
雨木霖
雨木霖
家有田
你的热解吸仪带有自动检漏功能吗?不出峰无非就是样品没有进入色谱柱,从你的描述来看故障肯定出在热解析这一块,国产的热解析构造我不是特清楚,不知道楼主的仪器是把样品从热解析管直接吹扫到进样口呢还是先吹到一根冷阱然后再瞬间解析到进样口?我觉得很有可能是你的六通阀的问题,有可能是你的六通阀管路有堵塞!纯属个人见解。
该帖子作者被版主 chengjingbao2积分, 2经验,加分理由:另一种思路,可以一试。
2011/8/2 19:37:35 Last edit by 1354www
雨木霖
这个热解析仪结构很简单的,从六通阀出来马上就直接跑到汽化室了,六通阀到汽化室的管子不到20厘米
雨木霖
阳光的味道
我也是做TVOC的,还没有遇到你说的这种问题。问一下,现在是否正常叻,大家都期待着你的结果
