主题:【原创】请教各位几种标准样品的值
浏览0 回复12 电梯直达
yangsl07
悬赏金额:25积分 状态: 已解决
我是新手,刚接触原子吸收.最近实验室一批样品老是做的不太理想,时而准,时而不准.
请教各位,有没有做过水质标准样品的.
总铬GSB 07-1187-2000 浓度我做出来是1.048毫克每升.
铁 GSB 07-1188-2000 做出来浓度是0.763毫克每升.
总硬度 GSBZ 50007-88 做出来266 mmol/L.
以上三个项目是内部考核的,有知道数据的解答一下,不胜感激.
另外,不知道国家标准研究所同一标准号的样品一共有几个浓度.分别是什么.
再次感谢.
推荐答案:老兵回复于2009/11/19
数据分析你配的标液未配准,不大可能连参照标样都差那么大,应检查自配标液到底有没有问题。不过原子吸收测铬效果不如比色法。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
chemistryren
今明后
老兵
你的编号是标准批号,不是浓度的批号,考核作为盲样考核,是不会给你浓度号的。
不过需要指出的是:你的总硬度测出浓度明显不对,不可能有那么高;总铬也可能不对,但不会差很多;只有铁倒有可能合格。总硬度和总铬再重做吧!
yangsl07
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
仅给出这个编号是不能确定的.
我知道呀,因为是盲样,不可能给出具体编号的.所以想问问有没有人做过.据说一个批号的标样有几种不同的浓度.
yangsl07
原文由 今明后(jinminhou) 发表:
仅靠对答案有时会出主观错误!
标样浓度是由多个实验室共同测定后的结果,在一定条件下可以说是其真值,应该是可以用来参照的.与标样浓度比对也是希望能够对自己实验操作进行一个综合评价.毕竟如果浓度做出来与保证值不符,只能说明某个实验环节出了问题.
yangsl07
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
您好,首先表示感谢.
原文有一处输入错误,总硬度值为2.66mmol/L.给出的保证值范围是2-3mmol/L.
不知道您说总铬可能不对的理由是什么?请详解. 总铬范围 1-2mg/L.
感谢您的指点,如果能提供数据就更好了.
老兵
原文由 yangsl07(yangsl07) 发表:
您好,首先表示感谢.
感谢您的指点,如果能提供数据就更好了.
能把你的原始记录测试信息提供给我帮你分析吗?
yangsl07
您好,首先表示感谢.
感谢您的指点,如果能提供数据就更好了.
截屏了 ,你看看。
第一个是自己带的标样,用来参照的。考核样做了平行。最后回测了一下标准曲线中的一个点。
yangsl07
您好,首先表示感谢.
感谢您的指点,如果能提供数据就更好了.
yangsl07
请教各位,有没有做过水质标准样品的.
再次感谢.
