主题:【讨论】本版块的名字改的怎么感觉那么别扭?
浏览0 回复22 电梯直达
峰 (Davon)
将环境检测综合讨论版面更名为“其他环境综合讨论”。叫这个名字感觉很别扭,不如“环境检测综合讨论”叫起来舒服,加上“其他”两个字感觉很别扭,不知道其他版友是什么感觉?呵呵
名字长了容易引起注意
名字长了容易引起注意
峰 (Davon)
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
我觉得还是叫环境检测综合版比较好
呵呵,就是,同感,建议改回去,呵呵!!!
名字长了容易引起注意
原文由 峰(dongli5203) 发表:
我觉得还是叫环境检测综合版比较好
管人不愿意,那还是这样吧~
土老冒豆豆
不要在乎名字,名字长了就有人记住吗,名字只是个代号罢了。
名字长了容易引起注意
原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:
峰 (Davon)
土豆老兄,您这话我就不太同意了,名字就是俺们环境版块的招牌。戴上“其他”二字,明显感觉官人们对俺们环境版块不重视。
Last edit by dongli5203
峰 (Davon)
环境检测版块:环境检测空气废气检测, 水质检测,土壤固体废弃物监测,其他环境检测讨论  这位官人太有才了。
俺们就从环境检测综合 的领导地位,降到了“其他环境检测讨”的最后一位了!!
名字长了容易引起注意
是啊,我怕很多版友都找不到自己的家了
东北生长的苹果
原文由 峰 (Davon)(dongli5203) 发表:
感觉以前没发现过这个版块,不知怎么突然冒出来的,是以前就有的吗?加上"其他"两个字是有点别扭,感觉是在拣其他三个版剩下的边角料呢.
