原文由 xky0230699(xky0230699) 发表:
摘 要:目的建立反相高效液相色谱法测定左羟丙哌嗪含片中左羟丙哌嗪含量的方法。方法色谱柱为Diamonsil—C18(250mm×4.6mm,5μm),流动相为甲醇-0.4%磷酸溶液(用三乙胺调pH至3.0)(25:75),检测波长为237nm,流速为1.0mL·min^-1,柱温为室温,进样量为10μL。结果左羟丙哌嗪检测浓度的线性范围为10-80μg·mL^-1,r=0.9999,平均回收率为99.7%,RSD=0.32%。结论本法简便、快速,结果准确、可靠,可用于该制剂的质量控制。
仅供参考
