主题:【讨论】手性药物的两个峰的高度相同吗?
浏览0 回复7 电梯直达
小雨哥
最近在做氨基酸及手性药物分离,分出来的峰峰高不等,但有人说峰高应该是 等高的,尤其是氨基酸!有谁知道是为什么吗?
该帖子作者被版主 sunpengwjh3积分, 2经验,加分理由:积极组织话题!
sunpengwjh
sunpengwjh
原文由 小雨哥(zhchyu) 发表:
像楼主说的氨基酸就有几种不是等高的!好多的文章都是这样的峰型!
老多_小多
氨基酸肯定是不高等,他们结构都不一样啊,手性没做过,没数据说话
sunpengwjh
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
手性氨基酸做过很多种,其中有很多不是等高的,手性药物的两种对映体也是有含量不同的时候,所以不等高或是峰面积不等这也是正常的@!
sunpengwjh
cpudaxiao
我做过的也是不等高,可能和来源有关系,当时做的是生物纯的试剂。
userwzy
正常,这跟你的样品的 R,S比例有关, 另外很多时候,第一个峰略高,这和扩散有关系,尤其是两个峰出峰时间相差较大的时候。
另外,样品由于构型不同与手性选择的作用力不同也会导致峰高不同。
2010/5/19 9:46:20 Last edit by userwzy
