主题:【求助】急求;非水毛细管电泳断流
浏览0 回复34 电梯直达
xiaoyan
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
大家好,我想问一下非水体系做,怎么老断流啊,一下午都在断流,根本不能做啊,没有气泡,也把爬坡时间增加了,可还是断流,望指点一下,不甚感激
推荐答案:zhangxiaofeng回复于2012/09/17
非水体系很容易产生断流现象,一来是因为气泡(有机溶剂很容易产生气泡),二来就是因为本身电流就很小,浓度不合适电流就没了。
补充答案:
三人行回复于2012/10/07
产生的主要原因是气泡
用以下方法可以抑制断流
1)毛细管两端同时加高气压
2)降低温度
3)分离前将缓冲超声一下除气
除了上面说的几条:样品超声过膜后在进样,在管子两侧同时加电压这些常见的方法外,还有个方法,看一下你的软件:ramp time 0.17分钟,这个地方可以改为1min或2min,试一下,肯定有效。
该帖子作者被版主 nini20065积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖提问
您可能想找: 电泳仪及配套设备 询底价
nini2006
想问你的是体系组成是什么?加入了什么电解质?
xiaoyan
我的体系是50mmol/L的醋酸氨,整个下午就只是进缓冲液一直在断流,本来是想跑缓冲液先看看的,结果没法做啊
xiaoyan
nini2006
一下方法你试试:
毛细管两端同时加高气压
降低温度
分离前溶液过滤、超声
软件默认的ramp time 为 0.17分钟,改成1min或2min 试一下
xiaoyan
其他的都试过了,想问一下。两端同时加高气压,是怎么回事啊,不懂
xiaoyan
问一下,背景液是40的醋酸铵,单进甲醇为什么老断流啊
nini2006
都试过了还是不行?那就不知道是怎么回事了,呼唤专家……
ericwong
没有用过非水电泳。
如果什么样品都不进,会有断流的现象吗?
nini2006
原文由 ericwong(ericwong) 发表:
没有用过非水电泳。
如果什么样品都不进,会有断流的现象吗?
他说的是“
”,光缓冲液都没有电流
ericwong
我也只是对“整个下午就只是进缓冲液一直在断流”中的“进”不太理解,以为也是进了缓冲液作为样品。
