主题:贝克曼毛细管电泳仪使用过程中出现“"XYZ Y inlet stall detected"是怎么回事,怎么解决?
浏览0 回复7 电梯直达
wanghf0821
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
我们在一个运行程序没有走完时,点了一下STOP,后点了LOAD,就出现了"XYZ Y inlet stall detected"的字样。后来关机检查了,我们没有掉任何东西在仪器里,用手波动TRAY的上下左右也没发现问题,请教大虾这是怎么回事呢?怎么解决这个问题?
推荐答案:yuduoling回复于2011/07/01
应该是硬件的问题
补充答案:
plumbenben回复于2011/06/30
好像开开盖子,再关上等一下就好了。我也经常碰到这个问题。
金水楼台先得月回复于2011/06/30
重起后看是否还有类似的错误?
zhanjiafen回复于2011/07/01
我有次也出现这样的提示 原因是更换检测器,那个卡盒后面的白色模块没有装好,取下重新装就好了
heguang回复于2011/07/01
手上点的太快了,仪器没有反应过来。
重启看看能不能正常。
您可能想找: 电泳仪及配套设备 询底价
plumbenben
金水楼台先得月
zhanjiafen
yuduoling
heguang
手上点的太快了,仪器没有反应过来。
重启看看能不能正常。
jishu5553
我也犯过着急操作,仪器反应迟钝的错误,不知你的问题是不是???
wanghf0821
谢谢各位,工程师说是电路板坏了,目前正在订购电路板呢,真着急!
