主题:看图找问题!这就是所谓的加钠峰吗
浏览0 回复11 电梯直达
coffee8
如图所示,这是敌敌畏的母离子扫描图,标准中给的母离子应该是221,可是现在的情况却是图中所示
不仅是出现疑似加钠峰,并且还出现双峰,分别是221和222;242和245
这是什么原因造成的呢?
接触液质时间不短了,可是还是个门外汉,希望各位专家指点迷津呀!!
多谢了!!
胜邪
双峰很常见,同位素的原因。你第二张图,242.97\245.11\247.06,峰的强度关系是不是和待测化合物含有的同位素相关?
该帖子作者被版主 capinter3积分, 2经验,加分理由:感谢应助
coffee8
菜头
做母离子扫描时用的溶液是什么?
如果是直接流动注射进样,建议加点醋酸铵,增强离子化能力。加钠峰不稳定,一般做MRM的时候不建议用加钠峰,加了醋酸铵以后加H峰会增强的,一般做MRM是用加H峰的,也就是分子离子峰。
coffee8
原文由 laohutushen(laohutushen) 发表:
做母离子扫描时用的溶液是什么?
多谢您的建议
我现在用蠕动泵进样
同时间开着流动相,用的甲醇:0.1%甲酸水
现在221峰高了不少
coffee8
coffee8
只是现在同位素峰也太高了吧!难道是跟化合物有关系吗?
coffee8
这是敌百虫的扫描图,竟然有两个同位素峰,还如此高
maldiguy
因为敌敌畏里面有两个氯,而敌百虫里面有三个氯,你测得的同位素分布是正常的。如果不是这样,到不正常了
coffee8
原文由 maldiguy(maldiguy) 发表:
刚才咨询了一下工程师,也是这么说的
原来同位素含量还这么高呀!!
多谢了!
maldiguy
一个Cl, 35:37 3:1,就很明显了
二个氯,70:72 3:2
三个氯,105:107:109 100:96:30
四个氯,140:142:144 78:100:48
140为4个35Cl, 142为3个 35Cl+1个37Cl, 144为2 35Cl 2 37Cl
