主题:【已应助】岛津lcms8030 泵压??
浏览0 回复7 电梯直达
木木
岛津LCMS8030一进样就提示:泵压超过系统压力上限
此次进1ug/mL的利血平,进样体积为5uL
推荐答案:hujiangtao回复于2020/11/23
可能是哪里堵了,先把柱子卸下来看一下压力,正常的话就是柱子堵了。为啥进这么高浓度利血平呀,利血平响应挺好的
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
登录后查看全部精彩内容
该帖子作者被版主 v28236515积分, 2经验,加分理由:应助
yayicuo
welewolf
歌名
hejiahuan
1、楼主用的什么规格的色谱柱,显示压力很高,不知道是不是小粒径的UPLC柱。如果是,建议换填料粒径大一些的柱(进样的时候压力波动,造成超压,仪器是正常的)
2、如果不是,先判断是色谱柱的问题,还是仪器的问题。
Dxhuang
不太确定岛津液相的流路,在平衡仪器的时候流动相是经过针还是不经过进样针的。。
如果平衡仪器的时候流速、压力正常。进样就报错。
这时候需要排查进样针和针密封、进样口等位置是否有堵塞。
Insm_737aaeed
