主题:【讨论】有没有用LC-MS测试邻苯二甲酸酯的?
浏览0 回复12 电梯直达
缘来如此
有没有用LC-MS测试邻苯二甲酸酯的?
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
sukiliang
FSE
缘来如此
原文由 sukiliang(sukiliang) 发表:
有啊!
你们执行的标准是哪个???
sukiliang
原文由 缘来如此(fangchength) 发表:
有啊!
你们执行的标准是哪个???
没看过标准,是自己做出来的!
Aspzz
当时用液质做,由于系统中有太多干扰,无法正常检测
后来选用气质做了
因为管路、溶剂都用塑化剂存在影响测定
viumisaki
sukiliang
FSE
的确是有干扰,光是scan就能看到很多东西!
方法没优化好。。。GCMS做一个快20min,UPLCMS一个4分钟,效率不是级别的
tiantaishan
液质(最好是串联液质)检测的主要问题是使用的流动相甲醇或乙腈空白的问题,一般溶剂空白都很高,和气质一样,也要保证萃取溶剂正己烷空白低,只要找到了低空白的甲醇或乙腈,检测没有什么难度,主要是样品前处理,如油脂等也同样是试剂空白问题。用液相检测难度要大的多,主要是样品干扰、试剂空白、色谱柱的选择条件优化。
