主题:【求助】ICP-MS的锥用多长时间清洗?如何清洗?
浏览0 回复22 电梯直达
论坛版主招募|新窦
各位版友ICP-MS的锥一般用多长时间清洗的?你们是如何清洗的?
大家可以多多讨论哦,有分加的,呵呵!
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
金水楼台先得月
popo
guosongn
阶前尘
具体问题具体分析,主要是跟你做什么样品有很大关系。你做得样品基体比较复杂,锥口积碳会比较严重,一般是做完一批样,而下批样基体简单比如水,此时就要清洗锥。当然如果灵敏度,双电荷,多原子离子还好的话就没必要那么频繁地清洗。一般要开机分析时我会先在调谐的时候看看我的待测物有没有信号,信号的强度是否对我的分析构成严重误差。
该帖子作者被版主 jieqian12112积分, 2经验,加分理由:解答
风起云飘舞
用调谐夜看偏差不影响测试为主。一般在测样的过程多多清洗。这样减少拆锥清洗次数,延长锥寿命。
该帖子作者被版主 jieqian12111积分, 2经验,加分理由:解答
飞天
和你测得元素种类,溶液浓度,含盐量等因素有关,一般15天清洗一次,特殊样的话做完应该清洗
how667733
我们用了Agilent的ISIS系统,但一般一周左右也要清洗一次,可以从空白的计数值来判断锥的污染程度,有时候也可以从锥孔的颜色看出来,如果明显白白的,肯定是积了不少盐,要洗了
该帖子作者被版主 jieqian12111积分, 2经验,加分理由:讨论
whadduo
我们用的是铂锥,差不多一个星期洗一次。先用水洗,然后用1%硝酸洗,洗不了就用5%的硝酸,实在不行用再高点浓度硝酸浸泡。
开心
还是要看样品的情况,经常清洗,这样每次清洗用水就好。如果一定要等到很脏了再洗,那洗的强度就需要很大了,比如用弱酸超声,或用膏打磨。
个人认为可以遵循一个原则,当做样过程中发现采样锥上有盐分时,一定就要清洗了。
该帖子作者被版主 jieqian12112积分, 2经验,加分理由:分享
xiaoxue-11
我们是一般用水清洗 可是严重的时候是用5%的硝酸清洗 因为硝酸可以去除大部分的盐  对了你们用的METHOD是 有机的还是无机的啊??? 国内有一般都是用无机的吧
