主题:【讨论】Large-volume sample stacking 問題
浏览0 回复5 电梯直达
ayumi930605
請問此法為什麼不能使用高導電度離子,
是否是因為在堆積時會不完整還是如何?
该帖子作者被版主 sunpengwjh2积分, 2经验,加分理由:积极发帖!
sunpengwjh
原文由 ayumi930605(ayumi930605) 发表:
請問此法為什麼不能使用高導電度離子,
是否是因為在堆積時會不完整還是如何?
怎么都是繁体字,猜了半天,没看出来!
i_am_ling
ayumi930605
原文由 i_am_ling(i_am_ling) 发表:
楼主说的是离子浓度大么?还是电流大?
我不太懂这原理可以帮忙解释一下吗
先通入一個low electric filed (buffer) 再通入一個high electric filed(包含樣品),所以是low electric filed (buffer) 移動的較慢,而包含樣品的會移動較快,進而堆積是這樣的原理嗎
2010/8/13 11:57:12 Last edit by ayumi930605
spying
楼主说的是离子浓度大么?还是电流大?
我不太懂这原理可以帮忙解释一下吗
应该是这样的!
userwzy
你理解是正确的,从公式推算大体是这样:
v=uE v 电泳速度,u淌度,E电场强度
E=V/L V电压,L柱长
V=IR I电流,R电阻。
毛细管电泳过程中,I是相同的,不同区带R不同,样品区带电阻大于分离区带,则V,E,v大于分离区带。样品离子运行到分离区带,迁移速度降低,从而实现堆积.
该帖子作者被版主 sunpengwjh2积分, 2经验,加分理由:积极回帖!
