主题:【求助】请教:原吸 含量测定问题?
浏览0 回复2 电梯直达
dragon5
最近,我在做一个制剂的鞣质含量测定,想制定一个定量的标准,采用的是药典磷钼钨酸-干酪素法,测紫外吸收,具体方法是以没食子酸为对照,测定样品液中多酚的含量,同时在样品液中加入干酪素沉淀鞣质后再测定一下不被吸附的多酚的量,用总多酚减去不被吸附的多酚即为鞣质的量。
理论上制剂中鞣质含量应该是微量的,因为工艺中有除鞣质的工序,但结果却很高,不知道究竟问题出在什么地方,请高手赐教:
1 加样回收试验,加入的对照品应该是没食子酸还是鞣酸,文献中两者都有,干酪素对没食子酸有没有吸附?
2 样品中含有绿原酸、咖啡酸等成分,是否对结果会有影响?
3 显色时的样品浓度大一点和小一点(均在线性范围内),测定的鞣质含量结果差异很大
4  碳酸钠的浓度影响大不大?
试验出来的结果出乎意料,根本没有办法解释,一个头两个大,还请做过鞣质含测的高手赐教!!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
dragon5
不好意思,菜鸟不知道发哪个版块好,呵呵!有懂的没?
2010/8/13 11:29:45 Last edit by dragon5
