主题:【讨论】原子吸收分光光度
浏览0 回复4 电梯直达
晚期
原子吸收测得值为负值,正常吗?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
浮生若梦001
主要还是看响应值。出现负值很正常,当样品响应值低于曲线空白点时,通过曲线校正样品就会出现负值
zhao1hao2985
采用标准曲线法,且不强制通过原点时时,就会出现负值。
当然也可能出现,样品吸光度小于空白的情况,但这种情况是由于设备本身稳定性和元素响应值的稳定性决定的。一般很小。
承之
zal
