主题:【求助】有1mL浓度为1000mg/L的邻苯二甲酸酯混标标液如何配制不同浓度的标准液做标准曲线?
浏览0 回复5 电梯直达
三星人家
有1mL浓度为1000mg/L的邻苯二甲酸酯混标标液如何配制不同浓度的标准液做标准曲线?应该配制哪几个浓度做曲线?
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 其它化学试剂 询底价
夏天的雪
可以依据标准进行稀释,先稀释一个高浓度的中间液,例如100mg/L的中间液,然后下一步稀释
三星人家
原文由夏天的雪(bingwang228)发表:可以依据标准进行稀释,先稀释一个高浓度的中间液,例如100mg/L的中间液,然后下一步稀释
一般要稀释到哪几个浓度?请问具体怎样稀释?
夏天的雪
原文由 三星人家(v2804319) 发表:
可以参看标准,您是参考的哪个标准?GB 5009.271-2016 、GB 31604.30-2016、GB/T 28599-2012 这类标准中对浓度都有规定
kgdnui_0826
1、1mL浓度为1000mg/L的邻苯二甲酸酯混标标液  定容到100ml 得 邻苯二甲酸酯标准中间溶液(10μg/mL)
2、准确吸取16种邻苯二甲酸酯标准中间溶液(10μg/mL)  0.0 0.2 0.5 1.0 2.0ml用正己烷定容到100ml,,配制成浓度为0.00μg/mL、0.02μg/mL、0.05μg/mL、0.10μg/mL、0.20μg/mL、0.50μg/mL、1.00μg/mL的标准系列溶液
lfq07222000
原文由 kgdnui_0826(kgdnui_0826) 发表:
这太低了吧  DINP  DIDP根本出不来啊  或者很小
