富 马 酸
Fumaric Acid (trans-Butenedioic Acid)
别名 延胡索酸、反丁烯二酸
分子式 C4H4O4
性状 白色颗粒或结晶性粉末,无臭,有特殊酸味,酸味强,约为柠檬酸的1.5倍。相对密度1.635(20℃),熔点287℃,沸点290℃。200℃以上升华,加热至230℃时失水而成顺丁烯二酸酐,与水共煮生成DL-苹果酸。可溶于乙醇,微溶于水和乙醚,难溶于氯仿,pK13.03,pK24.44。3%水溶液的pH为2.0~2.5。
用途 酸度调节剂、酸化剂、抗氧化助剂、腌制促进剂、香料,碳酸饮料,果汁饮料,生面湿制品。
使用方法
1. 本品有强缓冲作用,以保持水溶液在pH3.0左右,并对抑菌、防腐有重要作用。
2. 本品有涩味,是酸味最强化的固体酸之一。因其在水中的溶解度低,应用较少。但其吸水率低,有助于延长粉末制品等的保存期。
3. 本品成为富马酸钠后,水溶性及风味均更好。
浓缩苹果汁中富马酸含量初步研究—
2006年3月22日13:40星期三 [仪器仪表科研]
1、前言
富马酸又名反—丁烯二酸,是浓缩苹果汁的 品质检测指标之一,其含量的高低可从侧面反映 一个生产厂家的生产工艺和管理状况,因此一些 果汁进口国,特别是AITN(Association of the in dustry of juice and Nectars from frans and vegetable of the industry of European Economic Community) 对浓缩苹果汁中,富马酸的含量作了严格的规定, MTN提出浓缩苹汁富马酸的含量(11.2°Brix)不 超过5ppm,而在实际生产中,富马酸含量时常超 过此标准。本文作者对不同苹果原料质量和不同 加工工艺条件下,苹果汁中富马酸的含量进行了 初步研究,认为严格控制原料果的质量和紧凑有 序的工艺操作有助于控制浓缩苹果汁的富马酸含 量。
2、材料与方法
2.1材料
秦冠苹果及所榨果汁。
2.2仪器
HPll00高效
液相色谱仪,真空泵.旋转蒸发 器,恒温水浴锅,阿贝折光仪。
2.3测定方法
2.3.1富马酸测定方法:采用高效
液相色谱祛
液相色谱工作条件:
色谱柱:OSD柱(5μmφ4.6mm×100mm)
柱温40℃
流动相:0.35retool/IKSlzP04
检测器:VWD(206nm)
流量:1.0ml/min
2.3.2可溶性固形物:手持阿贝折光仪
