主题:【求助】今天见到一个标准,原子吸收测碳酸钠含量
浏览0 回复10 电梯直达
吃饱不饿
原子吸收分光光度法(中国药典2005年版二部附录Ⅳ  D)测定。
    氯化钾溶液的制备:  称取氯化钾19.07g,加水溶解并稀释至1000ml。
    对照品溶液的制备:  精密称取经105℃干燥2小时的氯化钠适量,加水溶解并稀释制成每1ml中约含14μg的溶液。精密量取此溶液10ml,置100ml量瓶中,精密加入氯化钾溶液10ml,加水稀释至刻度,摇匀。
供试品溶液的制备  精密称取本品适量,加水溶解并稀释制成每1ml中约含碳酸钠12.5μg的溶液。精密量取此溶液10ml,置100ml量瓶中,精密加入氯化钾溶液10ml,加水稀释至刻度,摇匀。
空白溶液制备  精密量取氯化钾溶液10ml,置100ml量瓶中,加水稀释至刻度,摇匀。
    测定法 : 照原子吸收分光光度法(中国药典2005年版二部附录Ⅳ  D),用装有钠孔—阴极灯及空气—乙炔火焰的合适的原子吸收分光光度计,于钠射线589.0nm的波长处测定对照品溶液和供试品溶液的吸光度,用空白溶液作为空白,按下式计算供试品中碳酸钠(Na2CO3)的百分含量(PM):
PM=(105.99/116.89)(0.1C/W)(Au/As)
式中:  105.99是碳酸钠的分子量
      116.89是氯化钠分子量的二倍
      C 是对照品溶液中氯化钠的溶液(μg/ml)
      W 是供试品溶液的浓度(mg/ml)
      Au和As  分别是对照品溶液和供试品溶液的吸光度
按干燥品计算碳酸钠含量。
我想请教的有两个问题:1、原子吸收不用做对照的标准曲线吗?看到这个标准好像不做曲线
                      2、标准中加入氯化钾溶液起什么作用呢?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
wanttofly
这个是单点校正,就是做过原点和一个标样的标准曲线.
原吸测定碱金属时比较容易电离,所以测定钾钠时会加入更容易电离的铯作消电离剂,我不知道在测钠时加入钾是不是也是其同样作用?
ghostermen
用的是吸光度的比值等于相应元素的浓度比值,而相应元素已经已知了一个,所以不用做标准曲线可以算出。A1/A2=C1/C2,A1,A2仪器没出,C1对照品溶液中Na的量。
KCl应该是消电离用的。
ldgfive
                      2、标准中加入氯化钾溶液起什么作用呢?
原子吸收每次测试都是要做标准曲线的
吃饱不饿
谢谢楼上各位,我是原吸的菜鸟,不懂的地方实在太多,提问题都不知道提什么,谢谢帮助
吃饱不饿
吃饱不饿
又一个问题出现了,标准中的方法用了钠孔-阴极灯,那么该方法用的是火焰吸收法吗?
Last edit by liaoninglijia
wanttofly
钠容易电离,加入更容易电离的物质抑制钠的电离,这个物质就叫消电离剂.
用了钠空心阴极灯当然就是火焰吸收法,测定火焰对钠灯发射的特征光谱.其实一般原子吸收也可以做发射光谱,而且主要也就用在钠钾的测定,那时就不需要灯了.
chemistryren
原文由 吃饱不饿(liaoninglijia) 发表:
就是火焰原子吸收测钠.每次都应该做标准曲线.
huipiaoderizi
popo
