主题:【有奖参与】看看你天平的基本操作考核能过关?
浏览0 回复33 电梯直达
太白金星
1.    天平使用前的检查                            (15分)
①    查看天平使用记录                          ( 2分)
②    查看室内温度、湿度                      (2分)
③    检查天平内的干燥剂                      (3分)
④    检查天平是否水平                          (2分)
⑤    打开侧门使天平内外温湿度平衡        (2分)
⑥    清扫称量盘                                    (2分)
⑦    所用物品和试剂放置合理整齐          (2分)
2.    固定量称量                                        (40分)
①    熟练程度                                      (20分)
a.    粗称器皿(指总量不超过200克)(2分)
b.    细称器皿                                    (5分)
c.    称量过程中动作要轻                    (3分)
d.    称量时间                                      (10分)
t≤3分钟    10分, t=4分钟  9分, t=5分钟  7分,
t=6分钟    5分,  t=7分钟    3分, t=8分钟  2分,
t=9分钟    1分,  t>9分钟    0分.
①    准确性                                          (20分)
a.    称前后称量盘上无试剂                (3分)
b.    称前检查零点                              (2分)
c.    称后检查零点                              (2分)
d.    称量器皿放在称盘中央                (3分)
e.    称量准确                                    (10分)
3. 减量称量                                            (35分)
①    减量称量的熟练程度                        (20分)
a.    称量瓶应加盖                            (2分)
b.    粗称(指总量不超过200克)        (2分)
c.    细称                                          (2分)
d.    倒出试剂后应有回磕动作            (2分)
e.    称量过程动作要轻                      (2分)
f.    称量时间                                  (10分)
t≤1分钟    10分, t=2分钟  8分, t=3分钟  6分,
t=4分钟    4分,  t=5分钟    2分, t=6分钟  1分,
t>6分钟    0分。
②减量称量的准确性                          (15分)
                        a.应有防止影响称量准确措施          (2分)
                        b.称量过程中无试剂洒出                (1分)
                        c.称前检查零点                                (2分)
                        d.称后检查零点                                (2分)
                        e.称量准确性                                    (8分)
  4. 称量后的检查与记录                            (10分)
                ① 填写称量记录                                (2分)
                ② 填写使用记录时关闭天平                (2分)
                ③ 断开电源                                      (2分)
           ④台面整理,仪器加罩                      (2分)
                ⑤ 填写天平使用记录                          (2分)
    特别提示:
          如称量中有如下行为者,可直接中止称量以零分计:
      称量后检查零点,不在零点,直接调整者
      开天平加砝码、增减试剂者
      开侧门称量者
您可能想找: 天平 询底价
太白金星
vanvan
②        查看室内温度、湿度 (2分)
这点好像从来没注意过,汗一下。
该帖子作者被版主 jingsheng1积分, 2经验,加分理由:鼓励参与
vanvan
称量后检查零点,不在零点,直接调整者
开天平加砝码、增减试剂者
开侧门称量者
应该是开前门称量者吧?太白你这是不是搞错啦?
正确的就应该是开侧门称量啊,或者改为“开着侧门称量者?”
zengzhengce163
现在用电子天平,很快啊,减量法称基准也只需要不到1分钟
太白金星
原文由 vanvan(vanvan) 发表:
称量后检查零点,不在零点,直接调整者
开天平加砝码、增减试剂者
开侧门称量者
意思为未关天平所有门。
太白金星
原文由 zengzhengce163(zengzhengce163) 发表:
就没一点问题?
太白金星
原文由 太白金星(jingsheng) 发表:
称量后检查零点,不在零点,直接调整者
开天平加砝码、增减试剂者
开侧门称量者
意思为未关天平所有门。
给别人加分,加到自己的头上去了!
sophaloki
哇,好规范的操作啊!平时基本都没有注意这些问题,称完就好了。就是觉得天平受空气流动波动太大了!
太白金星
原文由 sophaloki(sophaloki) 发表:
那是你的门窗没关闭、是否开着空调、称量前为打开天平门进行平衡?
88765
我们搞实验室认可的,一般都注意到了哈
