在实验室做化验分析的朋友对滤纸都不陌生,并且也知道滤纸平常的作用不仅限于过滤。
下面就滤纸的用途我的原创和收集的,给大家展示一下哈。一、
原子吸收燃烧器使用的时间长了,会有积碳,一般来说不是太严重的都会选择滤纸进行清理,除非是太难以清理了才会使用小刀轻轻地刮干净积碳。
二、使用PH计时,在使用过程的间隔必须不停的用去离子水对玻璃电极进行冲洗,但是冲洗后的电极上会有去离子水,如果直接放进待测样品中会干扰待测样品的PH值,所以每次我都用滤纸轻轻地将电极上的水吸干。但是切记,不要频繁的触碰中间的玻璃球。
三、分析油项目的四氯化碳用之前需要通过活性炭吸附,但是四氯化碳挥发性特别大,有时候20分钟能会发掉一瓶的五分之一,并且吸附柱也没有配套的盖子,于是我就用滤纸套在吸附柱顶端,并且用橡皮筋固定,我一般是使用三张滤纸封口,效果还不错,四氯化碳挥发非常少。
四、卢工想出来的妙招,在烧杯口上蒙上开了若干小孔的滤纸,一个除湿机产生了
五、滤纸最大的性能就是吸水性非常好,所以有时候滴定管或者分液漏斗,或者其他的分析项目时都会选择使用滤纸来吸取多余的试剂。.
六、擦拭比色皿上多余的试剂。
七、做滴定时用滤纸来比对滴定颜色。
八、滤纸还可以做个用途,我们检测糖衣片需要剥除糖衣,可以用水沾湿了糖衣层然后搓去糖衣,再用滤纸把外面的水吸干,最后放进干燥器内干燥。制造素片成功。
九、在干燥一些不用称重的试剂的时候下面垫上滤纸可以更好的干燥,有一点就是干燥完了滤纸有血会变色变脆一定要注意。
十、滤纸可以用作生物指示剂的载体。
一般实验室用的高压蒸汽灭菌的指示剂可以用这个很好。
十一、做脂肪时候也要用的,折滤纸包放索氏提取器里面
十二、最近发现一个滤纸的新用途
大家做
液相不是有的样品要过滤吗,一般都用的是买的那种过滤头,我想说的是,如果临时没有过滤头了,而又要过滤的话,将滤纸捏成一小团,往注射器里面一塞,也是一个不错的简单廉价的过滤装置哦
十三、当记录纸使用。
在我们日常的分析过程中,其实很多时候都会遇到使用滤纸,大家都还有什么关于滤纸的妙招,都来说说吧~我将大家使用过程中的想法都搜集起来哈~
