主题:原子吸收测定镍时干扰如何消除
浏览0 回复6 电梯直达
xiaoxuan1215
想请教各位,石墨炉原子吸收测定镍时,钙的干扰如何消除?能否通过预处理消除或加掩蔽剂消除?先谢谢大家
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
公子卓
不知你是什么样品,钙的浓度是多少?一般加点硝酸镁就可以,不太有干扰。
xiaoxuan1215
多谢公子卓,我的样品是金属硅,钙的浓度约为0.x%,镍0.00x%,若加硝酸镁,其浓度如何控制?请求回复。
公子卓
金属硅啊!我没做过,你用什么溶解呢?你的样品基体这么复杂,不用分离吗?
xiaoxuan1215
急救,原子吸收进行元素灯优化时提示:元素灯零极峰低,该怎么办?
公子卓
chaoyueall
