主题:【求助】火焰法测铅用氘灯扣背景背景值远大于吸收值
浏览0 回复15 电梯直达
youlingling
求助各位高手:
      小女子初接触原子吸收
      我公司是做化妆品的,昨天按照书上的方法消解完样品后(用硝酸和高氯酸消解),用火焰法测量铅含量,采用的是氘灯扣背景。刚开始做标准曲线时还蛮正常的,曲线线性也不错。但是后来再测加标回收样时就出问题了。无论是加标样还是普通样品吸收值基本上都是负值,背景值倒是比较高的正值,请问出现这种现象的原因是什么,该怎么解决啊?
      现在项目比较急,我也想早点回家过年,求各位高手解答,小女子感激不尽。
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
秋月芙蓉
详细叙述下你的标准曲线浓度范围、样品加标浓度等基本信息,最好能上传检测数据
youlingling
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
标准曲线配置浓度为:0.5mg/l、1mg/l、2mg/l、4mg/l、6mg/l,加标的浓度是2mg/l。具体的数据的话由于在公司的电脑,暂时没办法给出来诶
秋月芙蓉
也就是说你的标曲做得不错,样品本底和加标都是负值吗
秋月芙蓉
qlmkk
youlingling
恩,是的。吸收值全部为负值,背景值很大
youlingling
你的样品消化液是否澄清,有无沉淀或悬浮物?
消化液是澄清的,无沉淀和悬浮物的。
youlingling
原文由 qlmkk(qlmkk) 发表:
是不是称样量太小了呀
称样量是按照《化妆品卫生规范》上的要求称的,不过以前送过外检,我们公司的化妆品的铅含量测出来都比较小,基本上大多数都是测不出来的。不知道有没有什么方法可以降低背景值的哦
秋月芙蓉
如果你的加标浓度没计算错的话,可以用标准加入法测定
秋月芙蓉
