主题:【已应助】样品用乙醇溶解,可行否?
浏览0 回复21 电梯直达
orange85
样品为原料药,浓度为10mg/ml,可以用95%乙醇溶解,目视澄清。
请问,我可以用上述样品直接进样,用石墨炉原子吸收检测Cd、Pb吗?
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:话题
七月
没见过用酒精做溶剂的,挥发影响浓度不说,严重的可能会存在安全隐患。
你可以试试先用少量酒精溶解,再用水稀释定容。
冰山
同意楼上意见。乙醇是有机溶剂,似乎不宜直接带入石墨炉
一土
如果一定要用,注意调节降低干燥温度,不沸腾、不溅出为好。
orange85
感谢各位的建议,样品如果是乙醇溶解,回收率怎么做呢?昨天做过一次,回收率只有30%。
还有,始终觉得样品这样处理有问题,你们觉得呢?
ldgfive
狼牛牛
想想都好玩,酒精挥发性那么强,你石墨炉进样以后,干燥温度设定为二十度,然后等两分钟自然干燥?那么高速的挥发会不会带走待测元素?
冰山
原文由v2989356发表: 感谢各位的建议,样品如果是乙醇溶解,回收率怎么做呢?昨天做过一次,回收率只有30%。
个人建议:先加热让乙醇蒸发尽,再定容、上机
wnnzl
我觉得尽管试试,危险性应该不太会有,先在低温100度左右干燥,乙醇应该很快会跑掉,但有个问题,原料药中有机物含量很高,此法似乎存在还存在巨大干扰
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:有道理
orange85
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
我也觉得很不可思议,但抗不住有个不懂行的领导,我一直觉得还是消解比较靠谱点
platinum
直接问工程师,有没有解决方案,有的仪器可以加少量氧气除有机物干扰。估计这个氧气要和石墨炉内气路一起了。降低干燥温度延长干燥时间减少样品损失。
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
