主题:镉的石墨炉原子化图,大家提意见!!!
浏览0 回复4 电梯直达
夜市
石墨炉程序:干燥100度  50秒
            灰化350    20
            原子化1000  3
没加基体改进剂,测了几次,这是其中一个图,测定值的RSD  10.5%
ABS在0.026-0.032间,背景的信号为0.023-0.030
是不是必须加基体改进剂啊,样品为一种药酒。
小马王
有没有试过不同原子化温度的情况?厂商推荐的条件一般是在纯溶液或某种特定的情况下做的。优化一下原子化温度,不同基体可能对原子化温度产生影响,记得又一次我做cd,首先按照样品去优化原子化程序,大概是在1000度或900度的时候背景干扰很小,原子吸收信号也很好,但标准溶液在这个温度下居然不出峰。
wjzjs
xianxin
基体改进剂有许多好处,比如可以使基体转变成容易挥发的物质在不太高的温度下跑掉,从而减少对待测元素的干扰.所以,最好还是研究一下使用之.
liyinbao
