主题:【讨论】有机氯混标回收率难要?
浏览0 回复31 电梯直达
黄教授AC
  今天我验证一下大米粉中有机氯的回收,结果惨不忍睹,
设备安捷伦 :7890B  毛细血管用DB-1701  分流进样,2:1
实验过程,在5g米粉中添加1微升的有机氯混标(50微克/毫升)注:(自我感觉添加太少了,所以误差大,也没有做过,今天是试一下)
取20ml的石油醚加到米粉中,微波萃取半个小时,离心4000转五分钟,取上清液10毫升,氮吹至接近干,取5ml正己环定容,过有机滤膜进样品瓶上机测定。
哎图片上传不了,该死的PDF竟然找不到免费版本,
速率    值    保持时间    运行时间
0        90      1                1
20      170    0                5
5          230    12              29
20        250    0              30
结果第一针纯正己环进去不出峰,有大米粉在的正己环峰高3W左右,其他数据··········晚上找个PDF转换才发
该帖子作者被版主 zyl33678983积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
黄教授AC
有机氯用DB-5或-1柱,效果好,只加1uL混标,太小了,先加大浓度,再做回收率。
黄教授AC
明白了,昨天也这样加了,但666回收率都不到50%。ddd有两个到60%
黄教授AC
可以一种做加标,做熟练后,再加混标。
是不是石油醚浓缩时候我温度65度,是不是太高了,有机氯农药挥发?你刚刚做,有这个效果没有
黄教授AC
我用NY761,不用石油醚。
可以啊,但是我现在乙情还没有买到
石油醚是石油的低沸点馏分,为低级烷烃的混合物,没有具体沸点,按沸程有30~60,60~90,90~120三种,65度会不会高呢?
MMYG
