主题:【已应助】有没有用gb5009.19做过鸡蛋有机氯检测的前辈?求经验
浏览0 回复14 电梯直达
美希
想对鲜蛋做检测,依据GB2748-2003中的要求,鲜鸡蛋中主要控制666和ddt的的含量,要采用5009.19做,看了下非常麻烦啊,那个全自动凝胶色谱系统大概得多少钱?太贵的话还是给领导建议别做了= =
GB5009.19需要凝胶色谱吗?全自动凝胶色谱不便宜,建议别做了。
马踏飞燕
美希
感谢各位解答,主要是GBT 5009.19里面的净化这一步骤,里面提到了用手动或者自动的方法,自动的话就需要购买全自动凝胶渗透色谱系统,手动的话看了下也感觉很麻烦,查询了一下文献资料,目前做蛋制品中666和ddt的还有个sn0128-92国家检验检疫局的标准,里面净化这一步是使用浓硫酸净化,然后据郑艳明 郭新东等人的文献《气象色谱法测定蛋和蛋制品中的666、ddt》里面说明,由于666,ddt为非极性物质且对强酸稳定,所以加浓硫酸净化的效果要好于用固相萃取柱净化的效果,根据他们的结果,回收率能够在75%-90.3%之间,相对标准偏差2.5%-9.1%.国标里面对精密度的要求是两次独立测定结果的绝对差值不超过算术平均值的20%,后面的不确定度和相对标准不确定度全部还给当年的分析化学老师了。。。。。
只有先建议不做了,非要做再找资料试试吧= =
该帖子作者被版主 zyl33678983积分, 2经验,加分理由:共享资料
chenjing
做六六六 滴滴涕 一般用浓硫酸磺化法就可以了,浓硫酸磺化是很强悍的净化手段
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
秋醉虞阳
西北风
做鸡蛋中666还是用GPC,太大材小用了吧,建议使用硫酸磺化就很好,效果好,费用低,赞一个!
