主题:【讨论】如果样品碎屑掉进火花台里面,你们是如何清理的?
浏览0 回复11 电梯直达
wccd
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
chemchenxj
应该要清理火花台
当然也可根据碎屑的大小,拿个吸尘器对着火花台孔吸一吸,或者是拿个镊子取出来也行
king95509
吸得时候注意把氩气过滤桶的管子拔了,要不会倒吸脏东西
mlb2003
hsz123456
dfgj
沧海青城
光电魔方
hecheng1977
luanjunjie
谨遵售后的指导,尽量避免直接用吸尘器,注意火花台和废氩过滤瓶的连接,过滤瓶中是水还是过滤棉,建议断开火花台与废氩瓶的连接后,用镊子,再不行再用吸尘器吸出来。
wccd
很多人都想到了吸,其实有时候吹也是一种有效的方法,金属颗粒在高压气枪下,容易被轻而易举吹掉,只是此法需慎用。
