看着这个帖子的回复时间就知道楼主是随便问的,也不会回来看的。问的内容也很不具体。
毛细管电泳检测重金属离子。自由金属离子由于彼此电迁移率比较接近,需要采用弱络合剂如:α2羟基异丁酸 (H IBA )、柠檬酸、乳酸、乙醇酸、酒石酸、乙酸、1皇冠醚等。与游离金属离子在毛细管内形成动态络合平衡,来改变各金属离子的有效电迁移率,使它们彼此分开。另外,大多金属离子在紫外区是透明的,可以采用有强紫外背景吸收介质中产生负吸收的间接紫外检测技术来进行分析。
同楼上,当阳离子络合形成稳定的阴离子的时候,迁移方向会改变,需要考虑电场极性。
还有就是运行缓冲液的种类、pH、毛细管等,都会影响样品的状态和分离效果。
