主题:【讨论】同一台液相,两个地点,峰面积差异很大,为什么?
浏览0 回复12 电梯直达
骆驼
地点:安徽--新疆。
以前安徽工厂与新疆工厂都有同型号的仪器,做出来峰面积不一致,新疆这边的峰面积为安徽工厂峰面积的2/3。然后从安徽搬一台色谱到新疆,结果做出来的峰面积还是出现了上述的情况。
难道是海拔影响的?  还是设置有什么问题?
请高手不吝赐教
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
夏天的雪
难道是水土不服?标样峰面积减少,可能样品峰面积也同步减小
mofeng2012
同一流动相和泵的压力一样的话,应该峰面积差不多吧
该帖子作者被版主 bingwang2282积分, 2经验,加分理由:应助
zhangkecai
是不是没有柱温箱,两地实验室温度不同影响的。实验室温度不同,流动相配制也有一定的差别。
骆驼
是有柱温箱的。如果没有柱温箱那保留时间是不是也会变呢。所以就特别奇怪,不知道这个是不是跟海拔有关系????
实在是不清楚呀
shandian415
chemist_zm
zhaohua8011
夏天的雪
除了峰面积有区别,有没有别的地方出现异常,如系统压力,保留时间
浪淘沙隐
bioengine
